byte av tändstift i polaris 800 rmk -12
tobbe5000
3 feb 2010
Hej min rmk har ibland dräpt tändstiften vid kallstart.
är det nån annan med samma problem?
är det nån som bytt till NGK BR9EYA stift?
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Ska funka med 13 spec på stiften,var väl GR9A-EG på endast 2012?men ska vara ersättningsbart med BPR9ES så då borde ju BR9EYA funka,dom skall väl motverka surning,men tror det är ett problem du har,som dräper stiften,spridarna?skotern gått långt?
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
En som jag kör med hade samma problem.
Det ökade och till slut fick han byta stift en gång per dag.
Sen började den gå sämre och sämre och vi tog kompprov, 6 på ena och 9 på den andra.. :(
Gått för snålt på olja som många (alla?) tolvor..
tobbe5000
3 feb 2010
Skotern har gått 120mil.
Problemet har bara uppstått vid kallstart när skotern stått utomhus.
ProMatte
20 jan 2013
50
kåge
Dom säger ju att man inte ska röra gasan vid kallstart. låt den stå på tomgång nån minut några minuter och bli varm. om du inte visste det ?
