Byte boggie
johgus
26 maj 2005
Är det någon som har erfarenhet av att byta boggie på en Viking 2 till en boggie från en Viking 3?
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Har ingen erfarenhet av just den maskinen. Men för att verifiera om det är skillnad mellan infästningarna/chassit och isf hur mycket så skall du mäta avståndet mellan drivaxeln och bak till de olika infästningarna samt även höjden från 'golvet' upp till infästningarna på obelastad fjädring detta både på den gamla och nya boggien. Du skall inte mäta från nederdelan av bandtunnel upp till infästningarna då bandtunneln och chassivinkeln bakåt kan skilja mellan maskinerna.
Sedan är det bara att märka upp hålen i den gamla chassit och ta fram borrmaskinen. :)
