A arcticcat_snopro Aktiv medlem 16 nov 2007 54 0 1 3 mar 2008 #1 Ska montera m7 drevning i min f7:a, behöver man någon avdragare eller annat special? Eller är det bara montera lös sekundären, locket till dd:n och sen plocka lös dreven?
thullen Välkänd medlem 1 jan 2000 3.092 5 38 50 Leksand thullen.se 3 mar 2008 #2 Verkar inte behövas några specialverktyg för detta jobb. http://img503.imageshack.us/img503/5702/dscn1522pb2.jpg Från tråden http://www.hardcoresledder.com/forums/index.php?showtopic=230041&st=0
R robin-_- Välkänd medlem 22 nov 2004 853 5 18 36 4 mar 2008 #3 Skruva lös sekundären sen kan du öppna DDen genom torxskruvar. Sen måste du rengöra nog och sätta nån tätning så det inte läcker, kan vara säkrast att ta lös hela DDn från drivaxeln. Inget större jobb, ta lös sekundär, sen några muttrar och sedan en bult som går genom drivaxeln från bromsskivans sida.
