Camping skoter
Takido
14 mar 2013
Göteborg
Hej på er
Denna fråga har säkert varit uppe på forumet tidigare sökte men fan inte något svar som jag tyckte passade in.
Vi är en familj som är inne på att börja stå säsongsplats på en vinter camping 2013-2014 då. Vi har i vinter varit upp ett gäng gånger som gäster och då alltid hyrt skoter med pulka eller två maskiner. Vi gillar att åka skoter och har gjort det till och från under vintrarna på lånad eller hyrd skoter innan barnen kom.
Familjen består av två vuxna samt två tjejer på 5 & 7 år som skall ta oss ut på leder samt kanske någon gång fri åka när barn ej är med.
Vad skall vi tänka på och försöka välja vi har varit inne på en touring maskin samt en pulka till barnen. Men vi kanske har tänkt fel då vi som sagt är nya på att åka med barnen och bara provat i år. Då vi vill prova på i större skala nästa år men kanske inte vill spendera mer än 40,000 totalt. Ska man då välja en skoter + pulka eller två skotrar.
Tar i mot tipps på vad man skall akta sig för och vad man skall kolla på samt bra modeller som ni tror skulle passa oss.
Har hållit på att åka trail så antar att det är samma med skotrar att man får kolla typ svingen boggie samt busningar och lager i framvagnen. Borde bra att göra kompressions prov på objektet man skall köpa också så man ser statusen på motorn. När behöver man renovera lager och kolv ringar på motorn eller något annat som kanske är dyrt så som en bil med kamrer/kedja?
Många funderingar men har varit inne på att man kanske kunde göra fynd nu när våren närmar sig.
Takido
14 mar 2013
Göteborg
Är det någon som har mer info om Yamaha Vmax 600 från 1995 med dubbeldyna två ägare ca 548mil. Hur är denna maskin att köra såg låg ut i fjädringen på boggin på kortet?
Kollar också en Skidoo Grand Touring 583 rave från 1997 endast en ägare ca 950mil. Har fått fram att den har ju handtagsvärmare både bak och fram. Sen ser fjädringen högre ut på kortet också men hur är denna att köra?
Vilken av dessa två är den bästa maskin för att kärra på led samt fri åka med lite också kanske med.
Takido
14 mar 2013
Göteborg
Hur är denna maskin en Skidoo Summit 800 -01 Highmark 384 x 51 som sälj med enkel och dubbel dyna? Ser ju högre ut än ovan två jag nämnt.
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Bra paket. Skotern lär inte orsaka dig enorma bekymmer utan är en driftsäker sak. Tanka och kör. Inte så snabb men å andra sidan inte så dyr heller.
Takido
14 mar 2013
Göteborg
Hej lite mer funderingar om Yamahan Venture 550 från 1997. Var kan man finna mer specifikationer eller info om motorn. Har ni info om den har försökt söka men finner ej hur stor motor är samt typ av kylning. Jag antar att det är två taks motor i dessa maskinerna eller? Mer tipps och info tas gärna i mot.
Takido
14 mar 2013
Göteborg
Hallå igen hur är nedan maskiner då?
Ski-doo touring 500 från 2001 med elstart backväxel el
Ski-doo summit 670 från 1995 med myskelstart men med back
Ski-doo mach Z 780 lt från 1996 med back
Lynx safari 400 från 2001 med back
Polaris Indy 500 sks från 1990 med boggi från nya chassit
Andra bra tipps från er här på forumet
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Alla moddade ungdomsmaskiner kan du glömma direkt. Gillar du touringkonceptet så gå på det eftersom de maskinerna sannolikt är mest välhållna. Vilket märke det står på huven är mindre viktigt, de är rätt likvärdiga.
