cc mått mellan sekundär och primär variatoraxel. xc 600 -98
atthem
9 dec 2007
10
Östersund
Håller på att stoppa i en sådan motor i gammelindyn så då skulle jag ha haft det måttet. Någon vänlig själ som vill hjälpa mig?
mvh
Robban650
22 nov 2007
578
Tjena... Mitt tips till dig är att är att ta reda på vad måtten är orginla på 600 om du kör med den variatorn... kör du med orginal indy variatorn så ska du köra på den remmen och det vill säga det måtten. Ring till din ÅF och hör.. eller så kanske det finns nån vänlig själ som kan kolla på sin... jag har 315mm mellan men det hjälper inte dig för du ska nog inte ha samma som mig tror jag....
atthem
9 dec 2007
10
Östersund
Jo hade som tänkt få tag i original 600 måtten då jag har variatorer till en sådan samt variatorrem. Är nog inte samma tyvärr, tack ändå
Robban650
22 nov 2007
578
Nämen du ställer in den samma som det är orginal i en 600.... för då kan du ju köra på orginal remmar... och så passar den remmen i variatorn... Och jag fick ringa till ÅF för att få reda på mina mått...
atthem
9 dec 2007
10
Östersund
Japp, precis vad jag tänkte göra. Blir nog lite klent och köra med indy remmen som e gjord för 400,500 an. Ska ta och ringa till ÅF, om dom kan fixa fram måtten som du säger så går ju de bra mycket fortare =)
