Centrumbulten sekundärvariatorn hur många nm?
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
756
Hallstahammar/Älvdalen
hejsan någon som vet hur många nm centrumbulten till sek variatorn ska dras.
Yamaha Sx700. redtop motorn?
Måste sekvariatorn bort för att ta bort chimsen på dom 3 skruvarna på baksidan?
tack på förhand
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Du kan dra skruven lagomt hårt.
Menar du schimsen bakom variatorn så behöver du bara ta lös sekundären. Menar du schimsarna inne i variatorn så måste du plocka isär den.
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Om remmen är för bred så ska du inte ta bort schims bakom sekundären. Om du har justerskruvar på sekundären så justera på dom, annars tar du bort schims inne i sekundären.
Remmens övre kant ska ligga jäms med skivorna.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
756
Det står i manualen att man ska justera med chimsen på baksidan av sekundären. även en bild som visar dom på baksidan.
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Det här är så typiskt när nån som inte vet svarar, det skapar bara en massa försvirring!
Om skotern tjuvdrar/tjuter på remmen då tar man bort brickorna, sen kan det hända att skruvarna är nernötta så att den fortsätter att tjuta ändå. Då bör man försöka att använda sig av originalskruvar, inte sätta dit nå vanliga blötjärnskruvar för då får du problem när du ska skruva ut dom nästa gång.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
756
Alldeles riktigt. tjuter på tomgång och vid väldigt låg fart. lyfter ja upp skotern så driver mattan. så ja borde väl ta bort dom 3 chimsen.
Tack för ditt inlägg/svar. Mvh fredric
