CF8 misständer?
Abraham
27 feb 2010
14
Har en -07 CF8 som börjat gå väldigt taskigt helt plötsligt. Så länge skotern är kall märker man inget, men så fort den börjar komma upp i arbetstemp börjar den misstända/smälla/dö på låga varv ca 4800 - 5500. Över 6000 går den hur bra som hellst och vid krypkörning under 4500 varv är de inga problem. Känns som det blir värre och värre eftersom man kör, stannar jag till en stund kan den gå bra några hundrameter.
Nån som varit med om nått liknande?
Abraham
27 feb 2010
14
Nya stift är testat.
Har provat dra ur knacksensor och tempsensorn i pipan.
Även provat koppla ur alla reglage på styret utan resultat.
Eftersom det sitter slp pipa, yrör å burk på ska jag test sätta tillbaka org så ja e säker att det inte påverkar.
Hittade verkstads manualen på internet så ska testa mäta upp statorn osv.
Abraham
27 feb 2010
14
Bra komp. ca 10
Hittade dock en halvt avbränd kabel till ena spridaren(trådarna frame), som låg mot ena avgasfjädern. Ska testa imorgon om de är det som spökat för mig
