Check engin lampan blinkar 3 gånger...
Team Arctic
22 feb 2011
Tierp
Tja.. jag köpte nyligen en Arctic cat F7 -03. Och nu så har Check engin lampan börjat blinka. Men den blinkar bara 3 gånger sen slutar den några sec och så fortsätter den så.. Och som jag har förstått så är det Luftvärme sensorn som det är fel på då. Men Förra ägaren har varit och kladdad med silicon på insugsflänsarna. så jag antar att dom har spruckit.. Kan det ha nåt med det att göra? att den ta tjuvluft? Eller lär jag byta sensorn?
Tack för svar!
groban
10 jan 2007
3.251
Jag skulle låta skotern stå tills du kollat upp den ordentligt, borde väl gå mäta upp/rengöra sensorn!?
Frida
29 jan 2011
luftsensorns värden
Luftsensor. (kabel lös, Ohm mät enbart mot sensorn.)
20 C ca 12500 Ohm
10 C ca 20100 Ohm
0 C ca 34900 Ohm
-10 C ca 60100 Ohm
-20 C ca 140000 Ohm
hade detta problem på min AC Mountincat 900 efi och då böt jag sensor hade fel värden på den. sedan gick den igen.
// Frida
Team Arctic
22 feb 2011
Tierp
Tack för svar!! Nu är det fixat.. Jag tog bort sensorn och gjorde ren den riktigt... Och hade på lite elspray på kontakterna..
Så nu går den hur bar som helst!! Tack!!
