Tjo tänkte höra om det är nån som har nån aning vad problemet kan vara när check engine lampan börjar blinka och man får stötar från skotern.
Drog alla säkringar en efter en samma lika,
skruvade bort + polen från batteriet samma lika
tog bort både + och - från batteriet samma lika.
Hände efter leden så jag felsökte/skruvade med den ca en halv timme 40 min och hela tiden stötar fast batteriet bortkopplat.
Kan det vaa så pass mycket laddning kvar i tex statorn eller tändspolen ??
Nån som vart med om nå liknande
