Check engine problem!?
Ruuber
17 mar 2009
Tjena har skaffat mig en F6a 06års och har problem att få Check enginen och slut blinka.Den blinkar hela tiden och har ingen bok till skotern men enligt "blink" kod klistermärket som sitter fast på luft burken så ska den göra så när värmen stiger upp till 80*C men felet är att den börjar blinka direckt man startar upp skotern när den är helt kall och vart still i garaget över natten =S. Tänkte om nån vart med om samma eller kan veta vad som är problemet?
Och sen undrar jag om nån vet hur apv portarna ska vara asså grop sidan mot porten eller kolv/motor hållet och sen hur dom ska vara inställda?
Tacksamm för svar så jag kan börja köra så fort som möjligt:rolleyes:
Ruuber
17 mar 2009
Tror också att det är givaren,,,Har försökt kolla idag och kom fram till att det antingen är givaren eller så har de typ hakat upp sig i data boxen eller nå liknande.Ska nog beställa en ny givare först hoppas inte en sånn går på allt för mycke pengar.Men man måste ju få den och fungera det är väll de skotrar är gjorda för =D Tackar för tipsen och hjälpen!.
