Cheetah touring 91a ingen gnista.
fumpen
4 dec 2015
14
Hej, ställde av skotern i våras och den fungerade som den ska. Skulle starta upp den i helgen men va stendöd, ingen gnista alls. Vart börjar man felsöka tycker ni?
Mvh Håkan
torbjorn
Börja med att ohmmäta allt som ska kunna kortsluta tändningen och stänga av motorn - nödstopp, tändningslås, stoppknappen på styret. Kolla att det inte finns några kortslutningar genom t ex skadade kablar upp till styret.
Kolla att det inte är några lösa eller ärgade kontakter vid kablage mellan tändplatta, CDI-modul och tändspole. Om det bara går en lågspänningskabel till tändspolen så måste den vara jordad till motorn på något sätt - dvs det krävs en extra jordledning som måste vara hel, om den sitter på någon plastdel eller gummiupphängd.
Erik G
5 okt 2008
259
Storuman
På dom där ska de väl gå att "vända" kontakten mellan motor och övriga kabelstam så att halva kontakten blir ur funktion, då har du just kopplat ur dödaren på styret, tändningslås och ev nödstopp :) förenklar ganska mycket i felsökandet
MickeF7
30 mar 2013
172
Bispgården
Om den har fyrkantiga nödstoppen på styret så testa tryck ner den hårt o upp igen nångång,
eller koppla ur den. En klassiker att dom går sönder ..
Lex
23 jan 2008
Hur gick det? Fick du fart på maskinen?
vilket fel var det?
Nyfiken!!!
