Chimsa TRA fjädern... ?
jockefors
Norsjö
hej ..
Ska ut å dra i helgen,men har ett litet problem ..jag hinner inte få tag på mn nya fjäder..
så jag undrar om nån här testat att chimsa orginal fjädern lite,man svarvar en bricka som passar i fjäder sätet i variatorn
så den bygger under fjädern lite på det viset blir den ju lite längre å styvare
funderar på att göra min bricka ca 3 mm
finns det nån här som testat och hur funkade det ??
i dag har jag ca 3500 rpm i tillslag skulle vilja ha upp det mot 3800-4000
bäst vore ju att ha ca 4300 men det ska jag göra med ny fjäder...
ee01mlm
22 aug 2005
233
luleå
schimsa fjäder
visst går det att schimsa fjädern, du får ungefär 100 varvs skillnad på tillslagsvarvet/mm på brickan. dock så ändräs ju sluttrycket också och även hur variatorn växlar på. det bästa är att vänta på den nya fjädern men kan du inte hålla dig så är det bara att svarva en bricka.
