Det som du tänker på är nog en uppdatering av standardprogramvaran och det brukar vara ifrån fabrik den uppdateringen kommer.
Det ger inget i effekt om du tänker på det mest så brukar det ta bort tex bludder eller en "lean spot" vid ett visst/vissa varvtal osv.
Men rent "chippa" för att få effekt med originalboxen går ej.
Finns program för dragrace/speedruns mm men rekomenderas ej vid normal körning då den är väldigt snålt "ställd".
Är nog till att byta fysiska grejer på skotern så som pipan/grenrör luftintag osv om du vill ha mer effekt.
