Japp, det sitter en slang mellan kylelementen där bak, sitter även en aluminium grej med luftskruv mitt på den slangen, bra idé att lufta där om man tömt kylsystemetjockefors skrev:hej ..
vill kolla en grej med er cobra ägare ..
sitter det en kylslang i eran sadel längstbak ?,min 3800 har en gummi slang
inne i facket under dynan
har ni det ?
Jag kan mäta upp det i morrn, har dynan lös så ja kan ev. mäta lite mer, problemet jag kan ana är att cobrans tank går en bit in i dynan, vet inte hur det passar på 3000 serien? Iofs. går det ju ta tanken också... Syns lite på denna bild:jockefors skrev:Hej ..
super då bör det passa en cobra enkeldyna e ju ca 30x snyggare å förmodligen lika många x bekvämare orginal på 3500-3800 e skräck
kan du göra mig en sista tjänst,ta ett måttband eller tumstock å mäta bredden på din cobra tunnel
lättast e väl å mäta längst bak å det e inte på mikro millimetern noga
räcker på +- 5 mm
Cobra-dynan är för kort!Hej ..
räcker på +- 5 mm
