Cobra ( 1994 ) Byta boggie bussningar... ?
petersson
12 aug 2006
304
Tja, tänkte fråga om hur omständigt det är att byta bussningar i boggien på en lynx -94 med cobra-chassi? Klarar man av att göra det hemma i sitt garage?
håxås
22 jul 2006
1.158
10
häggenås
www.junggrensmotorteknik.se
de e bara att skruva lös alla axlar så sitter det bustningar i rören runt axlarna
sen när du ändå har isär boggin så kolla alla lager,hjul,slides,evsprickor ja så att boggin e ok man vill ju inte plocka ur den igen effter en vecka pga ett skit fel
petersson
12 aug 2006
304
Okej, tack för dom bra svaren. Ska höja den när jag likaså är där och pillar, om man bara sänker ner bakre boggiefästet(eller vad det heter?) blir inte skidtrycket helt annars?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Sänka boggien
Jag ska höja den när jag likaså är där och pillar, om man bara sänker ner bakre boggiefästet (eller vad det heter?) blir inte skidtrycket helt annars ?
Skidtrycket justerar du efteråt, genom att justera längden på balataremmen och förspänningen på främre boggie dämparen.
