Cobra Enduro ( 1996 ) Surar hela tiden... ?
Sewmonn
8 mar 2006
46
Kalix
Jag har haft ett problem en längre tid. Först var det bara ibland skotern blev sur när den var kall, men nu blir den sur efter första draget och går ej att få igång.
Jag fick dock igång den en gång när den hade varit sur med lite tur. Lät den stå på tomgång lite, körde lugnt och sen testade jag ge fullt, då blöddrade den bara.
Har haft isär förgasarna och det verkar inte vara nåt fel där, men om man tar lös stiften och drar så sprutar det upp bensin ur cyllarna som fan.
Vad kan det vara för fel?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Förgasarna flödar över !
Har du kollat :
* Luftfiltret ? ( Igensatt filter leder till att motorn surnar ! )
* Nålventilerna ?
* Flotör nivån ?
* Själva flotörkropparna ?
* Löper allt som det skall inne i kopparna
Sewmonn
8 mar 2006
46
Kalix
Okej. Ska byta luftfilter ifall att det är det som är felet.
Kan nålventilerna och sånt ställa om sig av sig själv så den går dåligt?
Skotern gick ju bra förut men felet har blivit mer och mer påtagligt.
Hade som sagt isär förgasarna idag och allt verkade vara som det ska. Flottörerna verkade funka fint och inget hade hängt sig eller så.
Dooleys
5 apr 2006
798
Ett problem kan vara flottörnivån och om nålventilerna är 2.0 kan du byta mot mindre 1.5 så brukar de bli bättre.
En bränslekran kan du också montera.
