COBRA Rave-643 ( 1993 ) Blir sur/flödar då den står... ?
petersson
12 aug 2006
304
Hej, jag har nyköpt mig en Rave 643 från -93 och killen som jag köpte den av sa att om man ställde den i lutning så flödar förgasarna och skotern blir svårstartad. Min fråga är kan man få bort det här problemet på något sätt?
GLS
13 dec 2005
572
Sv: Rave 643 flödar
Enklaste är väl att montera en bränslekran så du kan vrida av tillförseln när den står längre stunder.
The Engineer
Sv: Rave 643 flödar
tror mer på att det är nålventilerna som är dåliga, inte flottörerna! Om det bara sker när den står i lutning så kan det ha med flottörerna..men plocka isär och undersök..
Dooleys
5 apr 2006
798
bränslekran är ett bra alternativ, sedan kan du byta till nålventil 1,5 istället för 2,0 om de sitter såna så brukar de också hjälpa.
