Cross styre och styrhöjare
Rotaxx
2 apr 2008
466
Hej!
Ska byta till fatbarstyre och 4 tums styrhöjare på min mxz 700:D. Någon som vet vilka kablar som måste förlängas? ,eller om de kan dras om?. Undrar också hur man gör när man ska ta av handtagen , går det att ha kvar original handvärmare?/ MVH Rotaxx
MLt
11 feb 2007
290
Bureå
Du måste nog förlänga gasen (tror det finns ett speciellt kit) och en ny bromsslang.
rey
8 jul 2007
114
värmeelementen sitter nog på med dubbelhäftande tejp, det går att pilla lös och sätta på nytt dubbelhäftande och sätta på nya styre, jag tog med tryckluft och blåste in i en lite glipa så var det lätt att få av handtagen,
Jag hade köpt nya elemten jävulst mkt lättare, går på kring 200-300:- pirat dock.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Värmarna sitter fastlimmade, du kan ta med värmepistol så löser klistret sig lite, så är det bara att trä på dom på nya styret, värmarna borde sitta lite med klistret som finns kvar. Om inte så drar du tejp hårt på sidorna och i mitten. Då sitter det..
Rotaxx
2 apr 2008
466
Okej låter fint det får testa det . Annars vars köpte du pirat element "rey" för 200-300 kr om man måste köpa såna?
rey
8 jul 2007
114
Jag köpte på Marindemontering i Luleå, Men de har ju Duells som leverantör, så någon ÅF för duells,
Norqen
14 feb 2008
12
Hur gick det? har du lyckats höja styret än? jag provade skruva av mitt för nån dag sen, men det såg ut som om elekablarna var jävligt korta och måste klippas av för att det ska gå?
rey
8 jul 2007
114
nja elkablarna går väl att dra om lite,, de är väl tejpade ihop så dra upp lite å dra om så ska de nog gå,, de är ganska långa ändå,, broms slangen kan vara lite problem men går de me!
Rotaxx
2 apr 2008
466
nja har inte höjt det än har inte fixat alla grejer än , men ska ta in skotern ikväll och kolla på det
skoternörden
9 okt 2006
260
Haparanda
Har haft en 4" Höjare på min mxz 800-01. Där räckte alla kablar,bromsslang,gasvire precis. Men räcker inte dom så kan det sitta kattstrypare som satt under tankkåpan så ta och kolla där om dom är tjepade/bandade så får du upp dom så det räcker. Värmarna kan du försiktigt först ta med en liten mejsel så du får upp en liten kant, sen drar du så det lossnar längs hela bredden så ska det gå att få dom hela och sedan bara limma dom på nya styret.
Rotaxx
2 apr 2008
466
Okej låter riktigt fint , men hade du ett högt styre eller ett normalt?
Nån som har nå tips hur man gör med de där stora plastgrejerna som hel/halv ljus knappen sitter på? om man kan ta bort plasten och sätta knappen nån annanstans, nån som har nån bild hur ni gjort? =D
