Har ett problem med min CF7 -06, den sticker iväg nästan på tomgång, ca 2400-2500, har hört att det bör vara fjädern i primären? någon som kan bekräfta det eller kan det även finnas andra orsaker? Skotern har rullat ca 900 mil.
jag har flera kompisar som de har hänt för och den gick köra men inslaget blev väldigt lågt .. de borde vara vanlig arctic variator typ samma som polaris har , och då skruvar du bara lös dom 6st bultarna som håller locket på variatorn sen byter du fjäder och skruvar tillbaka allt igen lätta på bultarna några varv per bult och kör runt mellan alla så locket lossnar sakta men de är viktigt att de kommer ut rakt annars kan du knäcka en bult eller gängen i variatorn, samtidigt alltså lite på varje och inte ta lös en efter en helt om du fattar ?
