crossfire 7 orkar inte varva och går ibland på 1 cyl
amenvisst
25 jan 2011
266
haparanda
Hej ! har en crossfire 7 . som inte alltid orkar varva i bland när man drar på varvar den just kring 7000-7300 rpm och i bland varvar den inte över 6000 rpm
vet någon vad det kan vara för fel ? har just bytt ena apv wire. kolvar för 30 mil sen . det sitter v-kitt och lufttrottle grenrör och motorn är lätt portad.
tacksam för svar :boring:
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Kolla längden på wirarna till avp motorn låter onekligen som om den inte öppnar som den ska. kan ha blivit fel mått iom at du har bytt wire
ska vara 34,5mm mellan nippeln och wirehöljet
amenvisst
25 jan 2011
266
haparanda
alltså från nippel till nippel `? eller från nippeln som sitter i självaste motorn till höljet `? i så fall är det 34.5mm . i bland varvar den bara 6 tusen rpm och i bland kan den
varva krin 7500 rpm .
nån som har en aning ?
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Citerar från annan tråd:
ska vara 34,5 mm mellan vajerhöljet och vajeränden/knoppen. finns en låsmutter som ska lossas, sen justerar man längden på vajerhöjet för att få rätt längd.
kolla längden uppe vid apv-motorn alltså.
F8 Sno Pro
13 jan 2010
50
Skogen
En bekant hade liknande problem med sin M7 och efter många om och men så konstaterades det att den tog in snö luftburken som blev till vattenpärlor och gjorde att givarna blev knasiga och samma symptom som det du har uppstod.
