crossfire 700 PROBLEM
Hogstrom
6 jan 2009
56
Vuollerim
Tjena nu har jag stora problem på min CF7A.
Variation slår inte tillbaka som den ska göra på låga varv så den puttrar den iväg i bland.
Någon som vet vad de kan vara.
hade tänkt kolla i helgen som kommer om jag har tid.
camata
25 okt 2005
3.870
Uttjänta pinnar till vikterna?
Rullarna slut?
Båda alternativ med trasiga vikter som följd, ev.
JohanAc
17 jan 2007
250
Lycksele
www.inlandets.se
Jag tror mer på variatorbussningarna(lagring), som gör skivan glider efter axeln. Jag antar att det är sekundärvariatorn du pratar om?...
Som du ser på bilden nedan är det nr 2 jag pratar om
camata
25 okt 2005
3.870
Om primären är frisk så går skivorna isär när man släppt gasen.
Om sekundären tjärvar så går skivorna inte ihop när man släppt gasen.
Det blir alltså ÄNNU mera slack på remmen än vid viloläge, så hur ska maskinen då kunna smyga iväg - rent teoretiskt?
Det finns rullar i primären också...
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
är du säker att det är skivorna som inte går tillbaka ?? -du har alltså inget spel på sidan om remmen nere i primären ? skuren bussning , remrester där ...
till 99,9 % är remmen för spänd då skotern drar iväg , då har man rätt spel men det driver på insidan av remmen ...
zlay3r
19 mar 2008
302
har du nyligen viktat om variatorn? isf kan du ha dragit åt viktarmarna för hårt och på så sätt klämmer tornen på korset och då växlar den inte tillbaks.
