Låter som att din APV motor kan jävlas med dig. Du har inte varit med om mkt kraftiga remsprängningar?
Ovanför variatorskyddet har du APV motorn, skruva bort plastkåpan så du ser hjulet osm vajrarna sitter på. Starta sedan maskinen (upplyft), och varva 8000varv. DÅ borde du se att APV motor rör på sig.
Gör den inte det så är antingen APV motorn stekt, eller så har vajrarna/giliotinetrna fastnat i nedre läget.
