Crossfire 8 problem
vanWinkle
13 feb 2011
137
Hagfors
Är det inte så att du ska slå (med ett don eller dyl.) fast korset i ett spår på axeln. Är väl som en "krage" på korset som du slår ner o således låser det. Var flera år sen jag hade isär tyvärr...
Lycka till!
thullen
Leksand
thullen.se
Jo det ska både vara gänglåsning å slaget med hammare.
I service manualen står följande:
7. Apply Anti-Seize Thread Compound (p/n 0678-146) to the threads of the brake disc retaining nut; then install the nut.
8. Using Brake Disc Socket Wrench (p/n 0644-481),tighten the brake disc retaining nut to specifications.
􀂄NOTE: After the retaining nut is tightened to specifications, peen the nut at the flat spot of the driveshaft.
