Cylinder? smäll osv.
robin-_-
22 nov 2004
853
Var just ute och testa min yamha v-max 500 och den gick bra sen börja den böla typ låta konstigt..
Vi tog in den i garaget och testa ta bort tändhatten på en cylinder, hände inget.
Testa på den andra, då kom det en ***** smäll.. sen dess har jag inte vågat göra något med den, någon som vet vad som kan ha hänt?
Sidewinder
20 okt 2004
252
Västerbotten
Förmodligen har ju det stift som det inte hände nåt med då du tog bort tändhatten slagit igen ..
Men ha stiften lösa och kolla om det är gnista på dem.
Om det saknas eller är dålig gnista sätt dit nya :)
thullen
Leksand
thullen.se
Rätt som Sidewinder skriver stiftet har gett upp.
Sen att det small när du lyfte av den andra hatten är nog att det matades på bränsle å så hoppade en gnista över till stiftet å tände allt.
Leif
Detta är inget ovanligt fenomen. Helst på hösten då skotern stått undanställd med gammal bensin som följd. Fyll ny soppa och prova skotern sedan.
Eller så byter man stiften sedan dom lagt igen. OCH fyller ny soppa.
För även ett nytt stift kan lägga av med dålig soppa i tanken.
Detta är mest vanligt då man har haft maskinen med lite soppa i tanken under sommaren.
Det är ju inte direkt ovanligt att man kört till sista droppen innan man ställde bort maskinen på våren.
