cyllarna och allt är fyllt med bensin. vad ska jag göra?
david_tomten
21 sept 2012
112
luleå
jag spännde gasvajern igårkväll och jag spännde pyttelite för mycket. så underkvällen har det doppat in bensin i motorn. det är ganska mycket tror jag för när jag tog bort stiften och drog sprutade det upp en hel del bensin. det droppar mellan grenröret och pipan nu.
vad ska jag göra? måste jag plocka isär hela motorn?
det är en polaris iq 600rr
david_tomten
21 sept 2012
112
luleå
jag tog bort tändstiften och drog några gånger. sen tog jag bort avgassystemet och tömde det på bensin. efter det så drog jag några gånger till utan tändstift. sen satte jag tillbaka tändstiften och startade skotern. den verkar gå som den ska nu.
