dämpar problem!
anton edlund
8 feb 2012
hejsan, nu äre så att jag har problem med boggie dämparen på min, snopro 440 05.
de ä så att när man står på efter leden tex så åker dämparen i botten och fastnar där sen få man dra upp chassiet.
men när man är å skråa efter nå kanter tex så funkar dämparn klockrent
någon som vet va de kan vara för fel?:O
också om nån vet hur man ställer in framvagn "styrningen" på skiderna?
tacksam för svar!
bratte
4 mar 2011
34
"Fastnar" dämparna i botten, alltså att den kärvar? Eller är det för att fjädrarna inte orkar bära upp den?
Är det första alternativet så får du nog lämna in och repa dämparna om du inte kan göra det själv, annars är det bara att byta fjädrar, och alternativt ändå renovera dämparna.
Hur menar du att man ställer styrningen, toe in och out? I sådana fall ställer du det med styrstagen, nummer 20 på skissen nedan.
http://www.brownsleisureworld.com/PartImages/0740-164.png
Här kan du läsa om hur du gör:
http://www.ehow.com/how_5560853_adjust-snowmobile-skis.html
Hoppas du får till boggien!
