Hejsan,
var ute och åkte idag och allt funkade fint och skotern drog på bra. Vi korsade en sjö och jag gasade väl på som alla andra, märker då att skotern tappar ork och går ner på en cylinder. Jag stannade och slog av den för att testa starta igen, då går den fortfarande på en burk.
Plockar ur stiften och dom ser fina ut, byter stift men den går fortfarande bara på en. Testade att kolla gnistan då och då är den väldigt svag, knappt märkbar. Bogserade skotern hem och in i varmgarage. Tänkte ta tag i den imorn när den tinat av sig lite.
I vilken ände ska jag börja? Har mätt upp tändkablarna och dom hade bra värden båda två. Får inte bra gnista ens med nya stift. Går det på något vis att mäta upp tändspolen och vad ska den visa för värden?
Skotern det gäller är en Enduro -05 med 600sdi motor.
