dålig tomgång yama venture 1998
ddbhusse
3 jan 2015
ljustorp
köpte en venture 1998 härom dagen.
gick bra i början, men nu vill den inte gå på
tomgången utan choke.
den går med choken lite på.
nån som har peil vad det kan vara, satte i nya stift idag.
dom som ska sitta i motorn. satt nåt annat stift innan.
den liksom böööpar när man gasar till och vill dö.
mvh husse
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
756
Hallstahammar/Älvdalen
mvh husse
Får den soppa ?
Tomgångs skruv justering ?
Skulle vara bra och veta vilken motor de är ?
Twin eller triple ?
eing9911
8 dec 2008
1.402
182
Offerdal, Jämtland
Vad är det för motor?
Jag hade en Venture 600 -98 för några år sedan och den var apkänslig för att gå på choke förlänge när man körde med de stift som Yamaha rekomenderade (tror det var B9ECS). Byt till B9EYA istället så försvinner i allafall det problemet. De var billigare också. Sen som de andra skriver, rengör förgasarna noga.
ddbhusse
3 jan 2015
ljustorp
hej!
det är en 2 cylindrig motor.
jag hade andra stift i, men ska prova
med det du rekommenderar.
tänkte prova att blåsa lite lätt med tryck luft
i slangarna mot tanken.
se om dte är skit i vägen och sen montera i bränslefilter på
slangarna.
är det bökigt att riva loss gasarna?
finns det nå pdf eller beskrivning nånstans hur man rengör
och river så man kommer åt förgasarna?
ddbhusse
3 jan 2015
ljustorp
nu är fuggarna fixad.
men har skruvat bort mig på
luftskruven.
var är den i botten.
det går att skruva hur länge som helst
åt ena hållet.
ska jag skruva ett och ett halvft varv motsols eller
medsols?
ddbhusse
3 jan 2015
ljustorp
yessss!
efter några finska grova glosor o lite jävlar anamma.
så hittade jag felet till slut. det var vakum i tanken,
går som en kula nu......
