Dålig toppfart Edge 800 2001
Traktorn
3 mar 2007
258
Alfta
Hej! Jag har en Edge 800 från 2001 som går jättebra upp till 100, skapligt till 120 men efter det går det skitsegt, går dock ibland att pressa upp den i 130-140 om det är hårt före.
Jag har satt på lite tyngre vikter, 10-64 (original 10-62), samt monterat en EPI-fjäder som har högre starttryck så tillslagsvarvet ligger på ca 4300 varv, och sluttrycket är något högre än originalfjädern (blå/vit). Har också drevat ner den 3 kugg på lilla drevet.
Den är väldigt rapp men blir skitseg när man kommer upp i "högre" hastigheter, har målat med tuschpenna på primärvariatorn och det ser ut som att den inte växlar ut fullt, ca 1cm kvar till kanten e tuschet kvar.
nån kunnig som har nåt tips på vad man kan göra för att förbättra så att den växlar ut fullt och går lite fortare? justja, när jag ligger och pressar fullt så varvar maskinen 8000 precis, enligt manual ska den varva 8200, sitter felet här måntro?
D
Deleted member 20088
Det är nog den högsta hastighet du kommer uppnå med din setup, tror inte du kommer upp i nå fortare än 140km/h med 44's matta samt nerdrevat, har min egde 600 helt orignal i drevningen samt 38's matta, och jag kommer då inte upp i några 140km/h. Men å andra sidan så kör jag aldrig skotern över typ 100km/h, vad skall du upp i snabbare hastigheter än 140 och göra? :)
Traktorn
3 mar 2007
258
Alfta
ja det är väl bara att acceptera sanningen då, får väl va nöjd med att den är rapp upp till 120 och hoppas på att det kommer mer snö, går ju nästan bara att köra på sjöar häromkring som det är nu och där känns den så slö :)
