Dåliga lössnöegenskaper?
Lupet
8 feb 2010
Sorsele
Har en lynx re 800-10 som går väldigt dåligt i lössnö.
Den är nerdrevad 2kugg och så sitter det en 44mm snox matta på den.
När jag åker ut i lössnön så är det som att den "sätter" sig. Ner med röven om man säger så och det går tungt som f-a-n.
Kan man förbättra egenskaperna med att ställa in boggien? Förstår inte hur den kan gå så dåligt. Har en kompis med en xp 800 som kan ställa sig på rullen där jag fastnar.
Väldigt irriterande.. Nån som kan hjälpa mig eller är det bara att byta skoter?
Mucklan
25 dec 2009
68
Ta bort den stenhårda stänkskärmen, hjälper speciellt när du är på gränsen till att fastna, funkar iallafall på min xtrim. när det gäller lössnökörning med en kort maskin så är det full gas och att hålla fart som gäller då de inte "flyter" som en lång. När det gäller mattan har jag inte en susning vad det är för ngn men en 800 med 44 ska gå på rullen i princip i alla fören, går skotern som den ska?
shithead
24 dec 2009
94
min gör likadant! plogar som en våg framför sig tills den hänger upp sej...går vel hyffsat så länge man har fart. nog orkar den å reser som fan men spelar som ingen roll, kanske är det brantare attack vinkel än skidoon?
gamla Re n jag hade flöt som en båt i pudret :p
