Ufon finns
skulle tippa att du har lite kortis som uppstår lite då å då ,troligen inte volt reg då brukar det gå lampor också .
Om du nu inte får ordning på elen och inte har skadade kablar ,dålig jord så innan du byter nå koponenter så!!
var jag själv med om en skum grej för nått år sen, den gjorde precis som du beskriver Det var så att glöd lampan i bak ljuset när den blev varm så svälde tråden inanför lampsockeln och jordade
dvs kortis, jag vet att det verkar helt ***** otroligt men efter att ha bytt ut hela elsystemet nästan dyrt i alla fall ,så dök jag av en slump på problemet bytte lampan å allt funka igen
har vart mad om det igen sedan dess då va det en h4a lampa av billigare kvalla
ufo fel!!!!!!!!!!!!!!Good luck
