Död commander 600 sdi
pro_rmk
10 feb 2014
Håller på att bli gråhårigare på en kompis commander 600 sdi, Den startar å jag låter den gå på tomgång tills tempen är mitt på tempmätaren..... sen stannar den som att du slår i nödtoppen... låter den kallna 5-10 minuter så startar den igen. Har mätt upp statorn både när den är kall och skotern går och även när den är varm och inte går, och den har korrekta värden. Bränsle får den, men den tappar gnistan när den dör.
Nån som har nå ideer???
850
Förmodligen statorn ändå. Vilken årg är det för jag har ev en stator som passar ber på årsmodell. Mät även pickup spolen men de går sällan sönder.
Har lyset jäklas tidigare eller nu också? Det som kan förstöra statorn är om någ lys eller annan + kabel tar i jord, men det brukar ju märkas om lyset flimrar eller blir morot.
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Mät statorn på arbetstemp, värm med värmepistol om det behövs innan mätning.
Andra orsaker parallelt med jordfel kan vara kabelstammen som nötts någonstans, kan t o m vara skadad inne i höljet så felsökning kräver tid , tålamod och några gråa hår till.
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Ja!
Du kan få fram de aktiva när de uppkommer med motorn fortfarande igång eller med systemet strömsatt från externt batteri då sekunderna du får vid tryck på startknappen ofta inte räcker.
Finns ett kontaktdon bakom främre vänstra flärpen på dynan där 12 V går att koppla in(där du öppnar för att komma åt säkringsboxen).
Håll in M-knappen några sekunder och "blippa" därefter på hel/halvljusknappen så kommer de upp, är de flera bläddrar du med S-knappen.
"Blippa"=trycka och släppa precis innan den skiftar läge
pro_rmk
10 feb 2014
Satt i nytt batteri, provade starta, den bara misständer å smäller. Drog ur kontakten till statorn, då startar den å går 5minuter... Sen dör den!! Å får inte fram nå felkoder :/
850
Det låter som du har kabel kortis typ vart som helst som i sin tur knäcker statorn. Lite vanskligt att sätta dit en ny stator o testa kan man säga%&%¤.
Viken årsmodell har du?
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
X2
Kan vara läge att minutiöst gå igenom kabelstammen och dess förgreningar.
Alternativ koppla mot BUDS
