Död mans grep på v-max sx?
PuderFTW
6 apr 2012
464
Kalix
Tjena har en fråga om någon vet om det går att sätta dit en död mans grep på en v-max sx har blivit van med att mina gamla skotrar har haft det och skulle vela ha det på denhär också även om det finns T.O.R.S någon som vet om det bara går att köpa ett kit och dra kablarna till dödarn och sätta fast i plasten eller vid styret?
ErikBerg
14 apr 2006
2.957
Utanför Umeå
Menar du dödarlina?
Jag satte en sådan (brytande) på min maskin. Kopplade in den till kablaget bakom tändningslåset. Funkar finfint.
Rwestman
6 nov 2009
214
örnsköldsvik
Lättast är om du kopplar in den på dödaren. Bara att parallelkoppla in den från dödaren, alltså att du inte seriekopplar dom...
Svartstreck
8 feb 2012
54
Bispgården
Om man paralellkopplar den så fungerar ju bara dödmansgreppet om man har stoppknappen i nedtryckt läge, eller?
Vid seriekoppling så kan man ju ha stoppknappen i uppdraget läge, och drar man ur pluggen till linan eller trycker ned stoppknappen så stannar motorn, så då har man ju bibehållen funktion på båda delarna liksom :p
