Dödmansgrepp istället för T.O.R.S??
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Har ni andra som har T.O.R.S systemet monterat dödmansgrepp i stället? T.O.R.S är urkopplat på min och av erfarenhet så brukar det ju börja krångla så det är ju ingen ide att koppla in det igen.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
T.O.R.S är det systemet som känner av om gasreglaget inte är intryckt men förgasarna ändå är "öppna"...och skall då döda motorn.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
du kan koppla in den på samma kabel som torsen är dragen till styret.
Kollade lite på schemat så det borde ju funka att parallellkoppla med nödstopsknappen på styret. Den sluter till jord då man trycker ner den och dom dödmansgrepp som man köper sluter också då man drar bort snöret.
ErikBerg
14 apr 2006
2.957
Utanför Umeå
Jag kopplade in det på kabelhärvan som går till nyckeln. Man kopplar till 1 st kabel där (minns tyvärr inte vilken, kolla elschema) och så bryts strömmen när man drar ur stoppsnöret.
Nödstoppen satte jag på vänstra sidan, där det finns bättre plats.
