Dödmansgrepp Polaris
heavyguy
9 nov 2014
41
Hej! Har köpt en Polaris trial touring
2009. Ska montera på dödmansgrepp tänkte ja.
Nu undrar jag om det finns fördragna kablar för det?
Har hittat två kablar som går upp mot den röda
dödar knappen på styret! Någon som har koll på det?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
är väll bara klippa en av kablarna som går upp till "röda" knappen och seriekoppla med dödmansgreppet.
Nja...
Det beror på om det slutande eller brytande kontakt i original stoppknapp.
Dvs om den ska bryta eller kortsluta en krets när man stänger av.
På nyare maskiner är det slutande kontakt.
Man får då parallellkoppla om man vill ha en brytare till.
Vågar inte svara på hur det är på maskinen i fråga.
Är ju lätt att kolla upp.
Dra isär kablarna och Ohm-mät med knappen i avstängt läge.
Har du då kontakt är det slutande, lika som på nyare maskiner.
Skulle jag gissa så skulle jag säga att det är så.
palt
På grabbens 2008 polaris 700 dragon sluter knappen för att stanna motorn.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Ok.
Var rätt säker på att det var så, det har varit det på de maskiner jag skruvat på.
Då är det bara att koppla ett dödmansgrepp parallellt med original stoppknapp.
JAAG
511
Malå/Adak
Det finns garanterat ett färdigt kontaktstycke där du kan koppla in kablarna till nödstoppen. Gissningsvis i närheten av tändlåsets baksida. Enklast är väl att kolla med närmaste Polarishandlare som ju bör kunna svara rätt omgående. När jag kopplade in på D7an och IQ-Assaulten kopplade jag bara in mej på stoppknappens kablar då jag ändå tog bort den.
monno
16 okt 2010
3.650
112
Med 97% säkerhet har du fördragna kablar gjord för ändamålet.
Förtydligande: Kolla vid tändningslåset om du inte har ett kontaktstycke med två kontakter där. =)
Reactions: heavyguy
