Min Yamaha V-max600 -94 börjar bludra och gå på en cylinder vid ca 4000 varv. Upp till 4000 går den bra, på båda cylindrarna. Har bytt stift(ca tusen gånger), tändhattar, tändspole men de blir inte bättre. Vad kan vara fel???
min pappas supertrak gick på en cylinder vid tomgång och vid låga varv, men höll man in gasen gick den igång på andra också. Han hade upp förgasarna, kollade om den tog in tjuvluft från gummina och rengjorde och kollade upp båda förgasarna, sen gick den som den skulle igen..
Felet på din och min pappas skoter är juh inte samma men kolla upp gasarna, det kan vara en idé
