Hej,
Måste ställa en fråga och hoppas någon av er duktiga skoteråkare har något bra svar då jag själv går bet. Maskin är en Polaris RMK Assault 800 -2010
Lite historia först.
Det började i höstas med att lyse och panel slocknade ibland men gick bra att köra ändå. Senare så började den tveka vid gaspådrag och ibland var det omöjligt att köra fortare än 50km/h. Rätt vad det var så började den gå som vanligt, fullt spett. Har också haft en avgasknall när jag lagt ur backen i flera år men backen har alltid funkat.
Vad som är gjort.
Började söka på detta forum där ni har gett mig bra uppslag, samt att jag pratat med Polaris i Sundsvall. Jag har justerat TPS enligt de värden jag hittat här på forumet, så avgasknallen vid back försvann. Ny Voltregulator, original monterad. Original stator omlindad av han som tog över Timrå Elhus när han själv gick i pension, han är lika seriös. Nu ger systemet 12,3 volt konstant vilket det inte gjorde innan. Körde runt huset hemma för utcheckning och allt fungerade, maskinen gick som den ska med fungerande back utan knall.
Dagens bedrövelse-
Drar skotern upp till Vemdalen för lite åkning, varmkör den och drar iväg. Maskinen går som den ska och backen fungerar varje gång. När jag kommer upp på lite höjd och det blir lite backar att åka i så åker jag ut i det fria och den får jobba lite. Då kommer det först en avgasknall samt att maskinen går ner i varv och sedan en knall till innan den stannar. Får igång den men den går på 1200rpm och omöjlig att få upp i varv, då jag gasar till så stannar den. Bogseras ner till en väg, där byter jag stiften kollar att den går på bägge, gör ett komptest, 7,5 på bägge, lite lågt men jämt. Håller på och jävlas en stund men får inte upp den i varv. Lastar och åker hem i vredesmod till Sundsvall. Nu kommer vi till det skumma. När jag kommit hem provar jag att starta den igen, då går den som den ska. Men backen fungerar inte, den tvärstannar då jag lägger i den. Står och varmkör och gasar lite, när motortempen når 55-58 grader då börjar den igen 12-1300rpm och dör vid gaspådrag. provar några gånger men ingen skillnad. Går in och krubbar lite, 1 timme kanske. Går ut igen och startar, kall går den som den ska men backen fungerar inte utan den stannar. När tempen når 55-58grader börjar den häxa igen, låga varv samt dör vid gaspådrag. Kan tilläggas att inga felkoder kommer upp. Känns nästan som den inte får bränsle men varför inträffar det i så fall precis när tempen gått över 55grader. Tanken är full.
Vad som är gjort.
Dagens bedrövelse-
