D.E.S.S ?? tändproblem
Yamaharacer
28 nov 2011
594
Min mxz 600 -99 ger en tändknall när man startar den när den har blivit varm?
1 knall när man startat den , ingen mer....
Kan det vara DESS en ?
mvh :)
Rwestman
6 nov 2009
214
örnsköldsvik
Det är helt normalt. Det är oftast för att man stänger av motorn innan den har gått ner i varv, då pumpar motorn ut oförbränt bränsle i pipan som senan antänds när du startar den igen...
M.Slagbrand
25 feb 2010
284
Jupp, min -99a summit gör samma. Mitt intryck är att den går lite fett, speciellt när det är varmt ut. Min går som trollet i -25 men i 0gradigt smäller den och har sig ibland. Hade man varit riktigt seriös kanske man skulle ha bestyckat ned en aning. Men jag känner inte att det är värt tiden/risken att labba med det då den ändå går helt ok. Min har alltid smullit vid start till och från, så jag tror inte det är någon fara, som föregående talare sa.
Har även än rätt kul historia om just det, jag var och tankade på OK. Precis när jag tankat klart kommer två grabbar i 20-års ålders gående in mot butiken. Just när den ena passerar skotern rycker jag igång den varpå det smäller så det ekar mellan husen. Som ni förstår så blir båda två en "aning överaskade". Jag vänder mig om och ser hur butiksbiträdet står i fönstret och skrattar åt dem. :bigsmile:
