Dags att serva dämparna?
stenudden
3 dec 2012
54
Kalix
Sitter på en Edge från -01 som jag håller på att rusta upp inför vintern. Tog lös båda dämparna i framvagnen för att kolla hur dom mår. Det är ett par FOX av okänd modell. När skotern står plant på backen var dämparna tryckt ihop ganska bra. Max 5 cm av kolvstången var synlig. Med fjädern bortplockad kan jag själv trycka ihop dämparen utan problem. Är detta normalt? Är inte direkt någon expert på dämpare.:bigsmile:
Sen har jag problem den bakre dämparen också. Detta är en "FOX position sensitive" utan fjäder. Den bottnar bara jag står på skotern och har varit med om att den i vintras bara har stått i botten utan förare. Är ingen stor man heller, väger kring 65 kg. Antar att den måste skickas in för service/shimsning. Kanske borde byta boggiefjädrar också?
Tar gärna emot tips för hur jag borde gå framåt.
Tack! :bigsmile:
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Tycker att du har svarat själv på dina frågor, bara att renovera!! eller dom kanske int e renoveringsbara?
Finns säkert nån här som kan svara på de.
