Datorproblem? i -05as RAVE
Ambivalent
9 dec 2008
Hej! 2delat problem här.
1.När jag startar min rave så står det 'SCALE' i den lilla displayen på hastighetsmätaren, går inte att trycka bort eller nåt. Varken varv eller hastighetsmätaren rör sig heller när jag kör. Någon som kan ha en aning om vad detta beror på?
2.Hastighetsmätaren har sen tidigare fastnat med nålen på 30km/h och verkar ha det som utgångspunkt vilket gör att den inte stämmer alls (när den nu fungerade) Nån som har nåt tips för att få ner nålen till 0 igen?
Ska sälja maskinen snart och var inte så värst sugen på att köpa en ny mätare för över 2,5k ifall det bara är ett skitfel.
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
scale står det om knappen har fasna eller om du fått in fukt i den svarta boxen som alla kablar går till.
prova med att bara trycka på knappen lite så kommer det säkert annars får du ta in och torka boxen.
Ambivalent
9 dec 2008
Aaaaah tack, har haft det problemet med knappen för nåt år sen med men hade totalt glömt vad det var, Hade för mig att det var nåt sånt simpelt men kunde inte komma ihåg det för mitt liv. :p
