Delning?
yamaha300
27 feb 2005
152
Hej
Hur tar men reda på vilken delning skotermattan har?
Jag funderar på att byta på en gamal Arctic Cat 38*307 men är osäker på delningen.
mvh Johan
Skotran
Bjurholm
Mäter mellan hålen. dvs tex vänster sida av ett hål till vänster sida av hålet bredvid. 2,54" är standard=64,5mm. det kan skilja nån mm hit eller dit med samma delning.
yamaha300
27 feb 2005
152
Hur vet man hur brett det är mellan drivkammarna på mattan. Så att det stämmer mot drivhjulen. När man ska köpa ny matta.
Kan man byta från 43 cm bred matta till en som är 38.
Min matta är 38 cm mellan ytterkant på mattans drivkammar.
mvh Johan
yamaha300
27 feb 2005
152
Mattbredd?
Hej
Min matta är 43 cm bred. Det är 38 cm mellan ytterkant på drivkammarna på mattan. Delningen är 2,52". Det har jag mätt.
Min fråga är då.
KAN JAG KÖPA EN MATTA SOM ÄR SMALARE?
DET FINNS JU INGA NYA MATTOR SOM ÄR 43 cm.
KAN JAG MONTERA EN MATTA SOM ÄR 38 cm bred.
Jag vill ha bättre kammar.
HJÄLP MIG REDA UT DETTA.....
mvh Johan
Lidde
Kolla avståndet mellan slidesskenorna. Standardmått är 26 cm från utsida till utsida mellan skenorna. Vad har du för maskin? Ofta är det så att det bara är lite mera gummi utanför skenorna på en skoter med typ 40-42 cm mattbredd men avstådet mellan slidesskenorna är normalt = funkar bra att montera en standardmatta (38 cm).
Lycka till // Lidde
yamaha300
27 feb 2005
152
Det är en gamal Arctic Cat Panther 5000 -79.
Om den nya mattan är 38 cm så måste ju "drivningen" sitta i ytterkant på mattan, eftersom det är på det avståndet drivhjulen sitter på drivaxeln.
/Johan
Lidde
Jag såg just bilden som du hade i en annan tråd här på forumet. Det är alltså en gammal Arctic cat, med stålkammar på mattan, som du har. Då kan jag säga så här: Det går INTE dit en 38 cm matta utan att bredda boggien. Jag håller precis på med samma projekt på en Pantera. Jag skruvade lös boggien idag och ska bredda den på tisdag mest troligt. Avståndet mellan slidesskenorna är 22 cm på de där, alltså inte 26 cm som är standard. Men det går att bredda boggien utan större problem om man är lite händig. Kan du eller känner du nån som kan svetsa är det inga problem eftersom det bara är tre ställen som behöver breddas. Men du måste också göra en ny, längre axel längst bak för den ledade dämpningen, plus att du måste göra en längre axel för drivhjulen. Den är i aluminium original men det går säkert bra att göra den i vanligt svart fyrkantsjärn som man svarvar runt i ändarna för vändhjulen.
Det är nog allt tror jag om jag inte har missat nåt. Men tänk på att inte bredda boggien upptill i infästningen i bandtunneln utan bara göra längre rör mellan slidesskenorna så att yttermåttet blir 26 cm istället för nuvarande 22.
Lycka till igen // Lidde :)
yamaha300
27 feb 2005
152
Lidde
Kan du lägga upp några bilder på din ombyggnd av boggien?
Måste man ändra drivaxeln också.
mvh Johan
Lidde
Jag vet inte hur man gör när man lägger ut bilder men om du skickar din mail-adress i ett meddelande till mig så kan jag skicka bilder på hur det ser ut före och efter ombyggnaden. Ett annat alternativ är ju att nån förklarar hur man gör när man lägger ut bilder :)
Drivaxeln behöver du inte göra om. Det sitter tre drivhjul på den original. Ta bort ett bara och flytta de andra två så att de sitter på rätt ställe för drivningen i den nya mattan.
Jag återkommer med resultatet imorgon kväll.
M v h // Lidde
Lidde
Nä, för den köpte jag :) Är det nåt man behöver veta om den eller vad?
