demontera krängningshämmare sks 700-00
roberthjort
28 sept 2004
42
nån som har erfarenhet? hur gör man, går det att ta bort dom hela? ångrar man sig sedan? är det bättre att laga den popnitade plasten runt om så den sitter på plats? taxam för svar .
Robban:hmmmm2:
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
beror ju på hur du kör, den blir ju tippigare efter led men lättare att hantera ospårat.
Du tar helt enkelt loss trailingarmarna i bakre fästet (vid fotstegen) sitter bara med en bult vardera sida, kan räcka med att bara lossa en.
Sen tar du bort plasten som sitter fastnitad i chassiet vars kränghämmarn går igenom
Vänd och klura tills du får ut den, får du inte ut den så tänk om för det ska gå, har du dåligt tålamod så tar du fram rondellen och kapar bort f*nskapet :D
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
Förut när jag smällde en trailing arm så åkte skiten ur och la sig uppe på trailingarmarna och då fick jag en kännsla av att den vart väldigt mjuk och gillade inte hur den betedde sig.. Men jag hade vela prova riktigt med en hel trailingarm :)
