I Indy-650 Medlem 2 apr 2010 18 0 1 Bergvik 2 jan 2012 #1 Hej! Jag behöver hjälp med att demontera vevaxeln till min indy 650, har försökt att dra, pressa, värma, slå men den sitter som fan.:weird: Hjälp!
repeter Välkänd medlem 4 okt 2005 1.272 0 16 Borlänge 2 jan 2012 #2 När motorn är delad är det väl bara att plocka ur den ??? eller är jag trög o tänker galet
bcool Välkänd medlem 20 mar 2008 5.277 5 38 Luleå 2 jan 2012 #3 Vad menar du med "demontera"? Ska du ta isär den i bitar och byta lager?
repeter Välkänd medlem 4 okt 2005 1.272 0 16 Borlänge 3 jan 2012 #4 Hur går det ? Har du lyckats "demontera" vevaxeln
I Indy-650 Medlem 2 apr 2010 18 0 1 Bergvik 4 jan 2012 #5 Jag ska alltså byta ett lager som sitter innanför vevslängen.
bcool Välkänd medlem 20 mar 2008 5.277 5 38 Luleå 4 jan 2012 #7 Mitt bästa tips är att du lämnar in den på en motorverkstad och låter dom dra isär den. Den måste dras isär, man kan inte pressa tappen rakt igenom.
I Indy-650 Medlem 2 apr 2010 18 0 1 Bergvik 5 jan 2012 #8 okej, är det någon speciell du rekommenderar som är billig och bra?
bcool Välkänd medlem 20 mar 2008 5.277 5 38 Luleå 5 jan 2012 #9 Motormecano i Skellefteå, Westboms i Luleå är dom 2 som jag VET är bra. Finns säkert många fler bra som jag inte känner till, dock.
