DESS problem
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
Jag har en MXZ 600-99 som beter sig lite konstigt, det är så att när jag rycker bort DESS nyckeln så fortsätter skotern att gå:hmmmm2: vet någon vad det kan vara?
NeoSys
19 aug 2008
Stockholm
Den ska fortsätta att gå, men du kan inte köra med den då motorn inte varvar mer än ca 3000 rpm.
D.E.S.S är ingen nödstopp.
/Nicke
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
När jag rykt bort DESSEN går den precis som vanligt, och jag kan stänga av den med knapen och sedan starta den igen. Jag tror att det är något glappt eftersom att ibland när jag rycker bort den så stannar den men de e sällan.
Är det ingen annan som varit med om nått liknande???
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Och du har inte "lånat" skotern av någon? ;)
NeoSys
19 aug 2008
Stockholm
Konstigt enligt en sk "expert" så är det ingen nödstopp, utan ett stöldskydd...men men det kanske är fel...min Z rullar på som vanligt om jag drar bort DESS knoppen men lampan (olja tror jag det är) blinkar och det går inte att varva över 3000 rpm.
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
skotern ska dö när man drar loss DESSploppen, det är en nödstopp/stopp
sitter inte ploppen på riktigt eller det är fel så ska den bara varva 3000rpm, på min är det en nyckel som blinkar
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Har samma fel på min, Fast jag kan fortfarande åka efter jag ryckt ur dessen(den stoppar alltså inte vid 3000varv). Dock stänger jag av den så stoppar den vid 3000varv om jag inte har nyckeln i.
Det jag fått höra så är det en kabel nånstans som spökar. Men lat som man är koppla man in ett katastrof snöre i samma härva som vanliga nödstoppen :)
vevarsel
11 feb 2008
112
/Nicke
Får man fråga varför då man ska ha den kopplad till jackan/byxorna om den inte ska fungera som nödstopp ifall man ramlar av? :aetsch:
426H
Därför att den inte kommer någon vart om den bara kan varva 3000.
Summit800x
20 dec 2008
136
Botten
Exakt så gör min lynx oxå man kan tydligen koppla bort nödstopp funktionen, men stänger man av den och drar igång den utan dess varvar den bara ca 3000..
någon som vet hur man får den att funka som vanligt igen??
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
Om du är ute efter att sno en skoter med DESS systemet så antar jag att du måste ha en dator och en ny DESS nyckel och koda om den till skotern sen är det bara att köra :evil: inte för att jag tycker du ska göra det men
Summit800x
20 dec 2008
136
Botten
hittade felet på min lynx som gjorde exakt som din gör,
de kommer 3 kablar från dess saken ner till boxen på min hade dom 2 svarta skaft sönder och låg mot varandra, när jag fixa de så dom intee tar mot varandra funka den som den ska igen, även nödstopp funktionen funkar igen:rolleyes:
