Digatron med egt problem hjälp tack!
Ellsworth
17 nov 2007
880
Tjenare köpte mig en ny maskin och en digatron men problemet är att man ser avgastempen på en av piporna men den ena står de typ 43-45 och på den andra står de EGT 315 typ, jag fattar inte va som kan vara fel för alla kablar osv verkar ju vara hela men jag kan inte förstå vad som gör att de blir så.
nån som har några tips ?
De är en sånhär digatron med varvtal.
JANI V
13 dec 2010
92
Finland
på min digatron dt-54 4 rutor kan man flytta till vilken ruta man vill ha avgastempen. på din mätare mäter det bara på en pipa nu du måste säkert få fram den andra egt på något vis men ja vet int hur svårt att förstå sig på alla funktioner. är det vatten temp på mätaren? det skulle 43-45 betyda...
igår var jag till garaget en sväng och försökte komma på hur man gör för att få mätvärdena flyttade till olika rutor men ja fick inte de. Instroktions boken vär värdelös står inte nånting vettit där.
pezon
Håller med om att manualen är lite svår... jag brukar göra det genom att koppla den i till datorn.
Är du osäker på funktionen. testa att doppa proberna i kokande vatten och kolla att de visar någolunda rätt.
