Spi angav 8300 med röret, "orkade" dock bara det när det var motstånd/het pipa, hade förmodligen gått att leana den lite, dock var den ostabilare i varv och ville dippa mer i lössnö, hade tänkt linda den för att hålla tempen bättre men std pipa med mer sås på mellan och mindre på topp blir sjukt pigg. Monterade pipa och kil samtidigt samt mjukare primärfjäder/lättare vikter samtidigt, blev rätt förvånad när jag tog av pcv och pipa i fjällen samt ett gram på hälen på hc vikterna och maskinen gick stabilare på varven, blev bättre att klättra med, nu med pcv/std rör verkar den lätt dra samma vikt och känns vassare. Skulle bara fått testa i typ -10/15 grader och känna hur den går... (Och att det inte börjar lysa nå konstiga lampor!)
Har lagat röret så kanske blir att testa det till vintern, säger inte att det inte ger effekt, tyckte det blev markant skillnad när jag monterade det, kan nog ge dom hästar som utlovas men i fält känns std nog så bra, fick en mapp från dynotech och i mailet till sa han att trots att piporna levererar i bänk så är det fler som upplevt att vinsten i normala förhållanden uteblivit,( kan ju mkt väl bero på högre toppeffekt men är man inte topspeed kille så är det rejäl gasrespons man eftersträvar) bara hoppas min hinner ut och tömma tanken i helgen innan blian kommer....
