Tjena, undrar om det är normalt på en skidoo rev renegade 600 -04 att i stort sett alla lampor på panelen tänds då man växlar från fram till back och tvärtom??
det är när motorn har "vänt håll" och startar upp igen dom tänds. (elback)
Oljelampa, motorlampa, helljuslampa, varningslampa och flera lyser alltså i ca 5 sekunder...
Sen har jag problem med att den drar mycket olja tycker jag, halvtank på ca 7-10 mil ungefär?? Normalt eller ej, isf vad är fel??
Sen har jag även bekymmer med bromsljuset, tänder inte bromsljuset när man bromsar men lyser som vanligt..
Min gamla skidoo mxz -00 hade samma problem, en kompis summit -01 samma, En kompis lynx enduro -01 samma problem, på hans var kabeln bränd mellan bromskontakten till nån slags box/kontakt, kan det vara ett "s.k" barnfel på äldre BRP maskiner?? Inget allvarligt men kan vara bra att ha bromsljus...
Uppskattar alla svar på någon av frågorna!
