Display, varvräknare och lysen startar inte!
ooobergarn
17 jan 2014
Krokom
Hej! De senaste tre mornarna när jag startar skotern så startar varken Displayen, varvräknaren eller lysena, men motorn går som den ska. Det hoppar dock igång efter ett tag, ibland kan man få starta om någon gång. Kan det ha någonting med temperaturen som ligger runt -25 att göra? Typ att det fryser i någon kontakt? Är det skadligt på något vis för maskinen?
Inte för att jag vet om det har med saken att göra men nyckeln sitter alltid i och är påslagen pga att det fryser i tändningslåset.
(Det är en Switchback 600 H.O Cleanfire 2008)
Skulle bli tacksamm för lite hjälp med vad det kan vara! :weird:
asteken
31 aug 2014
233
Kalix
Lyser fram och baklyset? vet en kompis som hade fel att ingen el funkade men skotern gick bra och det var något relä dom bytte. Prata med någon som säljer polaris dom brukar veta vad det kan vara.
ooobergarn
17 jan 2014
Krokom
Okej, då ska jag prata med en polarisverkstad då! Nä bak och framlyse fungerar inte heller då, allt hoppar ihång sammtidigt när det väl startar..
ooobergarn
17 jan 2014
Krokom
Men detta händer ju bara när den är kall, när de elektriska väl kommit igång så fungerar det som vanligt ända till morgonen efter när den är kall igen
