Hej. Jag har doppat min f8 år 2008 sno pro. Kunde inte ta upp den direkt utan den fick ligga under vatten 3veckor. Skotern han jag stänga av innan den sjönk. Så den var inte igång. Nu är den uppe och tinad. Har tagit bort allt vatten i motorn samt plockat isär alla kopplingar och torkat. Nu när jag skall försöka dra igång den så får jag ingen gnista. Chassi controller unit var full av vatten. Den har jag tagit isär och torkat med. Vad tror ni är det den som är trasig? Eller kan det vara bakom svenghjulet?. Eller är det ECU lådan. Vad tror ni?
Vilken av elboxarna är det som ser till så det blir gnista på stiften?
Har dålig erfarenhet av att mecka men har i te tummen mitt i handen.
