Provstartade gammel-summiten idag och tänkte se så att den gick som den skulle. Men den var lite kinkig att gå på tomgång. Jag upptäckte två saker, dels att tändhattarna glappade så jag ska inhandla nya imorgon. Men sen tog jag en snabbtitt på DPMen och upptäckte detta:
Jag vet inte hur länge den varit borta... men den gick bra förra vintern.
Det ska uppenbarligen sitta en plugg i det hålet, eller hur?
Frågan är hur stor skillnad detta gör. Är det någon form av backventil eller dyl. som ska sitta där? Det borde ju göra att den kan tjuva luft direkt till förgasarna, den kan väl inte bygga vakuum när det är öppet där?
Nu vet jag ju inte om slagarna till DPMen sitter före eller efter trottlarna på förgasaren. Men om dom sitter efter borde det ju vara ett problem?
Någon kunnig som kan svara?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
